ocieplenie "żagla"
Mam pytanie w temacie ocieplenia wystającej części ponad dachem, czyli tgz. żagla.
Majster stwierdził, że konieczne jest ocieplenie części muru,
przed przyklejeniem kamienia, gdyż może dojść do przemarzania i wchodzenia do środka zamrozu. Jak sądzicie drodzy Forumowicze, nie mylił się? Nie posłuchałem jego rad i już przykleiłem kamień. Mam nadzieję, że po zimie nie będę musiał wszystkiego zrywać i docieplać.
Ściana jest wykonana z Ytongu.
  • basia49 2011-10-25 10:40
    U mnie nie jest ocieplony jedynie położona siatka i zaciągnięte tynkiem"klejem".To i komin trzeba by było ocieplić w/g rady majstra,no nie wiem.
  • 77.253.18.* 2011-10-25 13:50
    U mnie także jest siatka i zaciągnięte klejem, a na to przyklejony kamień (zdjęcia jutro wkleję). Braliśmy pod uwagę ocieplenie komina, ale w końcu wyszło, że kamień będzie klejony tak samo jak żagiel. Komin wybudowany jest w całości z cegły.
    Dzięki za odp.
  • ediluki 2011-11-04 16:33
    U mnie "żagiel" jest ocieplony - tak radził mój majster- styropian na to siatka klej i kamień elewacyjny, moim zdaniem warto jest to zrobić
  • ediluki 2011-11-04 16:40
    mój "żagiel" po ociepleniu i wykończeniu kamieniem
  • 149.156.141.* 2012-04-21 08:51
    Żagiel i komin wymurowany z cegły pełnej, nieocieplony... mieszkamy od września więc zima za nami i znaczących strat ciepła z tego powodu nie było.
  • kaczorex 2012-05-17 20:36
    Komin z cegły przykryje styropianem 2 cm, a na to damy łupek i powinno być git.
Twój podpis został wygenerowany automatycznie: 3.147.45.*
