Narożne okna...
Jesteśmy na etapie kupna edwarda 2 ale chciałam podpytać o okna narożne które są po bokach domu na parterze...A szczególnie czy cena ich jest dużo wyższa od zwykłych pojedyńczych... Może ktoś wybrał opcje dwóch pojedyńczych????????dziękuje...
  • 79.189.190.* 2010-01-13 20:42
    proszę o kontakt jestm w stanie przesłać Panstwu zdjecia z pojedynczymi oknami
    pozdraiam
  • osakam82 2010-01-14 13:34
    "79.189.190.*" napisał/a:Witam proszę o kontakt jestm w stanie przesłać Panstwu zdjecia z pojedynczymi oknami
    email='marzynda(wp)pl'.replace(/\(/g,'@').replace(/\)/g,'.');document.write(' '+email+' ');
    pozdraiam
    jesli to mozliwe rowniez prosilabym o te zdjecja
    moj e-mail to
    z gory dziekuje
    Kamila
  • darek1 2010-01-28 19:13
    okna narożne pojedyńcze różnią się tylko tym że trzeba doliczyć łącznik kaowy 90'. własnie jestem na etapie zamknięcia edzia a w dodatku zajmuję się stolarką otworową od 12 lat. wrazie pytań
  • 83.218.113.* 2011-05-11 07:41
    kto mi wytłumaczy jak rozwiązane jest ocieplenie takiej belki stalowej ? czy to się jakoś dodatkowo obudowuje? Darek pisze o łączniku kątowym, ale czy ten łącznik trzeba zakładać na belkę stalową, zanim zostanie ona postawiona na swoim miejscu ? a czy ta belka jest zamontowana na stałe, czy można ją demontować po wykonaniu nadproża, i czy np wypełnia się ją w środku jakąś ciepłą pianką lub wkładką ?
  • konstr. Łukasz Jurasz 2011-05-12 09:22
    wszystko zależy od rodzaju stolarki zastosowanej w tym wypadku. Są firmy które stolarkę dają na zewnątrz i wówczas słupek stalowy jest w środku i nie wymaga ocieplenia, wystarczy go obudować np. drewnem. Sa też firmy które włączają słupek stalowy do obudowy wtedy należy ocieplić słupek. Ale system i sposób ocieplenia powinna zaproponować firma wykonująca stolarkę która ma w swojej ofercie na pewno kilka rozwiązań.
  • 217.96.37.* 2011-07-15 19:13
    Pytanie do konstruktora - Czy nie ma możliwości wzmocnienia nadproża tak aby wyeliminować słupek?
    Wojtek
  • konstr. Łukasz Jurasz 2011-07-18 07:22
    Jest możliwość wyeliminowania słupków stalowych. Samo wzmocnienie nadproży nic nie da. Należałoby przeprojektować nadproża nad otworami. Jedno z nadproży powinno być zaprojektowane jako wspornik, który musi być zakotwiony w ścianie tak aby przenieść obciążenia. Taką zmianę może wykonać projektant adaptujący konstrukcję.
  • 87.64.149.* 2011-07-18 18:18
    nie radzę eliminować słupków stalowych.krokwie opierające sie na nich są potężne i w tych miejscach spiera się ciężki dach...ja mam słupki 10 na 10 i jest git
  • 89.74.126.* 2012-06-07 08:48
    jestem na etapie kupowania okien do Edka i pojawił się problem z tymi nieszczęsnymi słupkami stalowymi w oknach narożnych. Przed realizacją budowy byłem przekonany, że będą one niewidoczne z wnętrza domu tzn. zamaskowane w łącznikach oknien. Niestety, myliłem się... Czy ktoś mógłby podpowiedzieć mi, jak poradzić sobie z tymi słupkami, aby nie szpeciły wnetrza domu...Bardzo proszę o pilna podpowiedź w powyższym temacie. Z góry dziękuję.
    Bogdan
  • 89.230.134.* 2012-06-08 14:11
    "87.64.149.*" napisał/a:nie radzę eliminować słupków stalowych.krokwie opierające sie na nich są potężne i w tych miejscach spiera się ciężki dach...ja mam słupki 10 na 10 i jest git
    Czy możesz wkleić fotkę z efektem końcowym?
  • 79.163.63.* 2012-06-29 06:34
    jak mogę poradzić to proszę zlikwidować te słupki bo jest problem z oknami tego typu że trzeba obrabiać je do okoła i są wtedy grube i nie mają własciwości termicznych.
  • 89.8.141.* 2012-07-13 18:26
    "89.74.126.*" napisał/a:Witam, jestem na etapie kupowania okien do Edka i pojawił się problem z tymi nieszczęsnymi słupkami stalowymi w oknach narożnych. Przed realizacją budowy byłem przekonany, że będą one niewidoczne z wnętrza domu tzn. zamaskowane w łącznikach oknien. Niestety, myliłem się... Czy ktoś mógłby podpowiedzieć mi, jak poradzić sobie z tymi słupkami, aby nie szpeciły wnetrza domu...Bardzo proszę o pilna podpowiedź w powyższym temacie. Z góry dziękuję. Bogdan
    Witam. A Prosze mi powiedziec czy nie bylo problemu z oknem w salonie co wychodzi sie na taras, i jakiej firmy maja Panstwo okna? Z gory dziekuje za odp.
  • 79.163.22.* 2012-07-19 07:06
    Witam Edward pod Piasecznem ja mam okna MS bardzodobra firma i okno tarasowe zrobiłem 5m na 2,5m w systemie HS niski próg i rozsuwane na boki najlepsze rozwiązanie do tego typu tylko ze naj drosze ale WARTO przejście na taraz po otwarciu 2,5m Pozdrawiam Wojtek M.
  • 82.160.108.* 2012-10-08 12:09
    "79.163.22.*" napisał/a:Witam Edward pod Piasecznem ja mam okna MS bardzodobra firma i okno tarasowe zrobiłem 5m na 2,5m w systemie HS niski próg i rozsuwane na boki najlepsze rozwiązanie do tego typu tylko ze naj drosze ale WARTO przejście na taraz po otwarciu 2,5m Pozdrawiam Wojtek M.
    Witam!A czy może Pan napisać jaki jest koszt takiego okna? Też z mężem mamy taką szerokość tylko 5,35m dopiero na etapie projektu jesteśmy ale ciekawi nas koszt takiego okna
  • 79.163.24.* 2012-10-08 17:07
    Witam Edward Piaseczno ja zrobiłem 5m bo chciałem mieć troszkę więcej miejsca w rogu na jakiś barek a podrogiej stronie na kominek i dlatego zwęziłem i tak jest ogromne a samo okno tarasowe kosztuje 17500zł w systemie HS a normalne kosztowały by 7500zł :) za całą stolarke z bramą garazową i drzwiami wejciowymi 1,8cm na 2,10cm za 6500zł zapłaciłem 54200zł Pozdrawiam Wojciech M.
    AAAAAAAAAAAAA no i trzeba pamiętać o stalowych zmocnieniach ktore są w projekcie proszę tago nie robić bo jest problem z montażem okien potem trzeba to przeprojektować albo ominąc :))
  • 79.187.227.* 2012-10-09 07:23
    jeżeli chodzi o HS to wszystko zależy od poziomu, ja zapłaciłem dużo( moze nawet przepłaciłem i nie będę z tym dyskutował ) ale wygląda super ( 26 tyś ) długość 5,20 m
  • 77.65.133.* 2012-12-17 17:10
    "konstr. Łukasz Jurasz" napisał/a:Witam serdecznie,
    Witam ! Wniosek o pozwolenie na budowe Edka mam już złożony. Dowiadywałem się w kilku firmach i rzeczywiści jest problem z zabudową tego słupka bo przeważnie stosuje się łączniki kątowe 90st. Czy na etapie budowy będę mógł jeszcze zmienić to nadproże tak aby wyeliminować metalowy słupek ? Czy to jest istotna zmiana na którą będę potrzebował nowe pozwolenie ? Czy opisane przez Pana przeprojektowanie nadproża wytrzyma wszelkie obciążenia ? Z góry dziękuję za odp. Pozdrawiam !
  • 37.109.22.* 2013-01-02 17:39
    prosze przyslijcie zdjecia tych okien naroznych najlepiej juz w wykonczeniu ze szprosami lub bez bo nie wiem jakie zrobic mam narozne jak w edwardzie..moj adres
  • 82.25.22.* 2013-05-05 21:03
    "77.65.133.*" napisał/a:"konstr. Łukasz Jurasz" napisał/a: Witam serdecznie,
    Jest możliwość wyeliminowania słupków stalowych. Samo wzmocnienie nadproży nic nie da. Należałoby przeprojektować nadproża nad otworami. Jedno z nadproży powinno być zaprojektowane jako wspornik, który musi być zakotwiony w ścianie tak aby przenieść obciążenia. Taką zmianę może wykonać projektant adaptujący konstrukcję. Pozdrawiam Witam ! Wniosek o pozwolenie na budowe Edka mam już złożony. Dowiadywałem się w kilku firmach i rzeczywiści jest problem z zabudową tego słupka bo przeważnie stosuje się łączniki kątowe 90st. Czy na etapie budowy będę mógł jeszcze zmienić to nadproże tak aby wyeliminować metalowy słupek ? Czy to jest istotna zmiana na którą będę potrzebował nowe pozwolenie ? Czy opisane przez Pana przeprojektowanie nadproża wytrzyma wszelkie obciążenia ? Z góry dziękuję za odp. Pozdrawiam !
    Zrób strop żelbetowy i po kłopocie . W takim wypadku nie trzeba zadnych zmian konstrukcyjnych , okna wychodzą prawdziwe narożne , bez zbędnego słupka .
  • 78.31.148.* 2013-05-21 12:56
    Witam czy moglabym prosic na maila o zdjecia jak zrobiliscie/pominelisci/obudowaliscie owe slupki narozne?? My juz je mamy zrobione i jest za pozno na eliminacje, chcialabym w iedziec jak to wyglada powykonczeniu, proszeopilny kontakt bo jestemy na etapie zamawiania okien.
  • Aaga 2013-05-22 11:46
    my również prosimy o przesłanie lub wrzucenie na forum kilku zdjęć okien narożnych. W najbliższym czasie będziemy zamawiać okna.
  • 46.229.153.* 2013-08-05 14:27
    Ja również mam problem ze słupkiem stalowym mogę prosc o przesłanie kilku fotek jak został ten problem rozwiązany.mail
    dzięki
  • BeataB 2013-08-06 10:57
    "46.229.153.*" napisał/a:Ja również mam problem ze słupkiem stalowym mogę prosc o przesłanie kilku fotek jak został ten problem rozwiązany.mail
    dzięki
    Proszę zajrzeć do mojego dziennika budowy. Może tam znajdzie pan coś, co pomoże panu rozwiązać problem.
    >>>> http://www.archipelag.pl/dzienniki-budowy/beatab/
    Szczerze zachcam do przerobienia projektu, bo z tymi słupkami będzie pan miał ciężki orzech do zgryzienia, gdy przyjdzie do zamawiania okien.
Twój podpis został wygenerowany automatycznie: 3.137.162.*
