Pytanie o okna.
Projekt przepiękny,bardzo funkcjonalny układ pomieszczeń,tylko...no właśnie narożne okna,które(po przeczytaniu paru wypowiedzi na forach)są podobno dosyć trudne do wykonania.Moje pytanie:czy jest możliwość w tym projekcie wstawienia na rogach słupów murowanych i przez to rozbicie jednego okna na dwa z minimalnym przesunięciem???Proszę o odp..bo to naprawdę najładniejszy domek jaki znalazłam w necie:)Pozdrawiam Justyna
  • arch. Mariusz Jaworski 2011-08-26 11:43
    "178.232.208.*" napisał/a:Projekt przepiękny,bardzo funkcjonalny układ pomieszczeń,tylko...no właśnie narożne okna,które(po przeczytaniu paru wypowiedzi na forach)są podobno dosyć trudne do wykonania.Moje pytanie:czy jest możliwość w tym projekcie wstawienia na rogach słupów murowanych i przez to rozbicie jednego okna na dwa z minimalnym przesunięciem???Proszę o odp..bo to naprawdę najładniejszy domek jaki znalazłam w necie:)Pozdrawiam Justyna
    Nie ma problemu z zastąpieniem okna narożnego dwoma oknami rozdzielonymi słupkiem.
    Zmienia to nieco estetykę domu, ale znacznie ułatwia dobór okien i upraszcza konstrukcję.
  • 83.3.81.* 2011-09-16 08:40
    jaka jest możliwość zastosowania na wszystkie okna i te narożne oraz na drzwi żaluzji zewnętrznych
  • arch. Mariusz Jaworski 2011-09-19 13:29
    niestety żaluzji zintegrowanych z nadprożem w przypadku okien narożnych nie da się zastosować.
  • 83.68.76.* 2011-11-20 11:04
    jak można inaczej zaprojektować wystające okno z jadalni,czy mażna je po bokach obudować czy można nad nim dodać wąski daszek o charakterze takim jak przkrzcie tarasu w okolicy kominka zewnętrznego
  • arch. Joanna Kopaczyńska 2011-11-22 11:57
    Przeprojektowanie wykuszu jest możliwe. Dodając nad nim zadaszenie należy się jednak liczyć ze zmianą konstrukcji stropu. Mimo, że będzie to niewielka płyta. W ten sposób uzyska się efekt zbliżony do wykuszu w projekcie Robin G1 (bez tarasu ponad) http://www.archipelag.pl/projekty-domow/robin-g1/rzuty.html?Kind=1&Name=robin&SearchForm=1 .
    Drugą opcją może być zamknięcie go z trzech stron, czyli od góry i po bokach.
    Trzecią możliwością z racji dość subtelnej formy wykuszu jest jego usunięcie i pozostawienie jedynie dużego okna.
  • 83.68.92.* 2011-12-08 13:59
    projekt domu mamy zamiar zakupić,ale wymagania planu zagospodarowania terenu gdzie mamy działkę przewidują nachylenie dachu min.35 stopni.Czy jest możliwość dostosowania projektu do tych wymogów?
  • arch. A Prokopowicz 2011-12-09 13:10
    "83.68.92.*" napisał/a:projekt domu mamy zamiar zakupić,ale wymagania planu zagospodarowania terenu gdzie mamy działkę przewidują nachylenie dachu min.35 stopni.Czy jest możliwość dostosowania projektu do tych wymogów?
    Istnieje możliwość zmiany kąta nachylenia dachu do 35 stopni. Przeprojektowania dokonać może architekt adaptujący, nasz przedstawiciel lub bezpośrednio nasza pracownia. Zajmie się nimi wtedy dział zmian (tel. (71) 798 38 47). Usługa taka jest dodatkowo płatna, a jej koszt i czas realizacji są ustalane indywidualnie. W przypadku wykonania zamian przez architekta adaptującego wydamy nieodpłatnie pisemne pozwolenie na ich wprowadzenie.
    Muszę tu jednak dodać, że takie przeprojektowanie wpłynie na wygląd zewnętrzny bryły budynku i może zaburzyć proporcje miedzy częścią dolną a dachem i może się okazać, że po takiej zmianie projekt już nie będzie dla Państwa atrakcyjny. Jeśli potrzebują Państwo konsultacji zapraszam do kontaktu (71) 798 38 52 lub
    Pozdrawiam serdecznie, arch. Anna Prokopowicz
  • 79.135.166.* 2012-09-05 10:50
    Jestem zainteresowana państwa projektem Selena G2
    jeśli posiadają państwo wizualizację projektu tego domu gdzie kąt nachylenia dachu wynosi 30-35 stopni. Proszę o przesłanie. Mój adres
  • Anna Bukowiec (Administrator forum) 2012-09-05 15:44
    Niestety nie dysponujemy wizualizacją projektu Selena G2 z dachem o kącie nachylenia 30-35 stopni.
Twój podpis został wygenerowany automatycznie: 3.133.128.*
