Kocioł na ekogroszek
Czy istnieje możliwość ogrzewania tego domku piecem na ekogroszek? W ogóle jakimkolwiek paliwem stałym? Z tego co wiem, powierzchnia kotłowni przy ogrzewaniu na paliwo stałe powinna wynosić min. 7,5 m2. Czy to możliwe do uzyskania w przypadku tego projektu?
  • arch. Anna Marcjasz 2012-07-10 10:25
    W projekcie „Celinka” przewidziano piec gazowy i rozmiary kotłowni faktycznie dostosowane są do tego rodzaju pieca. Minimalne rozmiary kotłowni na piec na ekogroszek z podajnikiem to 270x260cm.
    Istnieje możliwość powiększenia tego pomieszczenia kosztem części lub całości łazienki na parterze. Rozsądnym rozwiązaniem byłoby wykorzystanie przestrzeni pod schodami na toaletę, a połączenie pomieszczenia gosp. i łazienki stworzyłoby odpowiednio dużą i wygodną kotłownię na piec na ekogroszek z podajnikiem.
    Pozdrawiam - arch. Anna Marcjasz
  • 77.245.247.* 2012-07-16 10:52
    Witam serdecznie. Dziękuję za odpowiedź. Niestety rozwiązanie z toaletą pod schodami nie sprawdzi się w moim przypadku - bardzo zależy mi na choćby najmniejszej kabinie prysznicowej w łazience na parterze. Nie zależy mi z kolei na powierzchni pokoiku na parterze - będzie tam tylko maleńkie biuro (niewielkie biurko i regał, oraz 2 krzesła), więc wystarczająca powierzchnia będzie taka, by usiąść za biurkiem i przyjąć jednego klienta. Nie ukrywam, że bardzo zależy mi na tym projekcie - nie mogę znaleźć podobnego, który spełniłby moje oczekiwania. Tutaj problemem jest tylko kotłownia. Bardzo proszę o pomocną radę. Pozdrawiam.
  • 24.12.95.* 2012-09-02 04:46
    Producent kotla ENCA SET na eco groszek ,pelet i mial pisze,ze piec jest tak zbudowany ,ze moze byc zamontowany przy scianie i miesci sie w malogabarytowych kotlowniach zaprojektowanych na kociol gazowy.Nie pisze jaka jest portzebna powierzchnia minimalna
  • 24.12.95.* 2012-09-03 19:06
    A moze zrobic uskok na tylniej scianie domu na szerokosci kotlowni zwiekszajac w ten sposob powierzchnie kotlowni do wymaganej wielkosci. Co na to Pani architekt?
  • arch. Anna Prokopowicz 2012-09-06 07:32
    Istnieje taka techniczna możliwość, jednakże osobiście odradzałbym takie rozwiązanie. Dom powiększony w ten sposób, może prezentować się dość niekorzystnie. Lepszym rozwiązaniem wydaje mi się przesunięcie dwóch ścianek działowych w przestrzeni między gabinetem a kotłownią, co efektywnie pozwoli na uzyskanie większej powierzchni w kotłowni, przy zachowaniu tej samej szerokości łazienki. Wybierając konkretny model kotła należałoby sprawdzić czy przy uzyskanych parametrach pomieszczenia będzie mógł on w nim prawidłowo funkcjonować.
    Pozdrawiam serdecznie,
    Anna Prokopowicz
Twój podpis został wygenerowany automatycznie: 18.222.153.*
