Ogrzewanie - kocioł i kaloryfery
Jakiś czas temu wysłałem do Państwa emiale z pytaniem dotyczącym ogrzewania. Nie uzyskałem odpowiedzi dlatego piszę na forum z pytaniem do budujących.
W projekcie przewidziano kocioł jednofunkcyjny z otwarta komora spalania. Czy ktoś z Was zdecydował się na kocioł kondensacyjny? Jeśli tak to jakie zmiany to za sobą pociągnęło? Zauwazyłem, że zgodnie z katalogiem purmo kaloryfery są dobrane na temperaturę 55/45/20 czyli pod kocioł kondensacyjny.
Jak rozwiązaliście kwestię komina? Instalowaliscie wkład specjalny do kotłów kondensacyjnych?
  • arch. Mariusz Jaworski 2013-10-17 15:15
    Grzejniki w projekcie dobierane są do temperatury 70/55°C, tak jak jest to opisane w opisie technicznym (w projekcie nie ma podanej rzeczywistej mocy grzejników, na rozwinięcia podane są nad grzejnikami straty pomieszczeń brane do obliczeń, ale jeszcze nie zwiększone o wszystkie dodatki).
    Najprawdopodobniej błędnie sprawdza Pan daną moc, jaką ma grzejnik o określonych wymiarach z tabelą grzejników producenta (bierze Pan wartość z rozwinięcia, która jest nad grzejnikiem - jest to strata pomieszczenia brana do obliczeń, a nie moc grzejnika). Straty z pomieszczeń do doboru grzejników należy zwiększyć o dodatki (zawór termostatyczny, usytuowanie grzejnika, wychłodzenie wody w instalacji), które wynoszą zawsze minimum 20%. Należy tez uwzględnić nastawę na zaworze lub wkładce zaworowej w celu regulacji instalacji - różna nastawa powoduje to ze np. dwa takie same pomieszczenia, o takich samych stratach mogą mieć różne grzejniki i dopiero wtedy na powiększone straty dobierać grzejnik. Dlatego jak bierze Pan wymiar grzejnika, to w tabeli ma on dużo większą wartość niż straty w pomieszczeniu, do którego jest on dobierany i wygląda to tak, jakby grzejnik był dobierany na inny parametr - ale jest dobór prawidłowy.
    Jeżeli nie zmienia Pan kotła np. na kocioł kondensacyjny i nie chce Pan zmieniać parametrów instalacji, to należy zamontować grzejniki o wielkościach dobranych w projekcie (projektant dokonujący adaptacji powinien jeszcze sprawdzić czy budynek jest budowany w strefie obliczeniowej przyjętej w projekcie i ewentualnie, jak jest ustawiony w stosunku do stron świata i jeżeli jest taka konieczność to wprowadzić korekty w obliczeniach instalacji c.o.)
Twój podpis został wygenerowany automatycznie: 18.118.109.*
