Zmiany w projekcie
czy można w tym projekcie dokonać następujących zmian: odbicie lustrzane, usunięcie małych okien w pokojach, drzwi bankonowe otwierane a nie rozsuwane, kąt nachylenia 30*(i czy jest możliwość na więcej niż 30*), kotłownia na paliwo stałe. Jak wyglada na niesienie takich zmian. Czy można też prosić o bardziej szczgółowe rysunki np. wierzby dachowej.
  • Anna Bukowiec (Administrator forum) 2012-04-16 07:41
    Odbicie lustrzane nie jest zmianą tylko dostępną wersją projektu. Wykonanie wymienionych przez Panią zmian jest możliwe. Zgoda na wykonanie takich zmian jak: zmiana kąta nachylenia dachu o 5 stopni, zmiana lokalizacji, kształtu i ilości okien oraz drzwi, zmiany instalacji wodno-kanalizacyjnej, gazowej, CO i elektrycznej (oczywiście przy zachowaniu obowiązujących norm) nie wymagają zgody projektanta. Na zmianę kąta nachylenia dachu o więcej niż 5 stopni zgodę musi wyrazić projektant. W tym celu należy zwrócić się pisemnie do pracowni o zgodę na udzielenie takiej zmiany. Uzyskanie zgody jest bezpłatne. Później należy dokonać adaptacji zmian. Można to zrobić u nas w pracowni lub może to wykonać dowolny architekt z uprawnieniami.
    Niestety nie wysyłamy rysunków dokumentacji technicznej jakimi są szczegółowe rysunki więźby dachowej.
  • 91.218.69.* 2013-11-09 21:15
    Witam serdecznie.Otrzymalam ostatnio warunki zabudowy w ktorych okreslono szerokosc elewacji frontowej 11m z tolerancja 20% i moje pytanie jest takie ile to dokladnie wynosi i czy projekt manuela 2 spelnia to kryterium.Dziekuje bardzo za odpowiedz.
  • Anna Bukowiec (Administrator forum) 2013-11-12 09:08
    Szerokość elewacji frontowej projektu MANUELA II wynosi 12,18 m
    Szerokość elewacji frontowej podanej w Warunkach Zabudowy + 20 % = 11 m + 2,2 m = 13,20 m
    Zatem Manuela II spełnia ten warunek :)
  • 5.173.228.* 2014-09-11 18:18
    Witam. czy w projekcie może zostać zamontowany w kotłowni piec na paliwo stałe (drewno)
  • arch. Mariusz Jaworski 2014-09-15 14:45
    w ramach adaptacji można zmontować piec opalany drewnem. Pomieszczenie natomiast jest za małe na składowanie opału, stąd konieczne jest jego magazynowanie poza budynkiem. Wybierając kocioł, przed budową domu, można jeszcze zweryfikować niektóre parametry pomieszczenia - co pozwoli optymalnie wykorzystać przestrzeń kotłowni.
Twój podpis został wygenerowany automatycznie: 3.140.250.*
