możliwe zmiany w projekcie
czy jest możliwość, przesunięcia komina do wewnątrz salonu na ścianie przy spiżarni?
czy w miejsce komina w sypialni można wstawić okna lub wyjście na taras w zamian za drzwi od strony przodu domu?
czy przy projekcie z dachem 30stopni istnieje możliwość wykorzystania całej powierzchni poddasza jako strych?
czy można dodać drzwi do garażu z wiatrołapu lub zamiast okna z prawej strony od bramy garażowej dać drzwi, aby nie musieć wchodzić do garażu z przez bramę lub kotłownię?
dziękuję z góry za odpowiedź i pozdrawiam
  • arch. Mariusz Jaworski 2014-03-21 11:08
    Można przestawić komin do "wnętrza" pokoju i umieścić go na ścianie między pokojem a spiżarnią trzeba się jednak liczyć z wyższą temperaturą w spiżarni (sąsiedztwo komina). Nie ma problemu żeby wykonać drzwi balkonowe w miejscu komina i np. zlikwidować/ograniczyć drzwi tarasowe od frontu budynku. Przy dachu o kącie 30 stopni poprawia się wykorzystanie strychu (z uwagi na wysokość) głównie nad wyższą częścią budynku - i tam możliwe jest wykorzystanie strychu. Można doprojektować drzwi do garażu z wiatrołapu lub wykonać je w miejscu okna przy wejściu do budynku.
Twój podpis został wygenerowany automatycznie: 18.218.254.*
